SOUNDLINK MINI II
SOUNDLINK MINI II
4036 membres
Enceinte nomade bluetooth Autonomie jusqu'à 12 heures Fonction kit mains libres Compacte et ultra légère
bluetooth?
Bonjour, je recherche une enceinte de qualité pour brancher sur mon ordi portable qui est dans mon salon en général mais qui n'est pas équipé du système bluetooh. Est-ce que je peux utiliser celle-ci et comment? Sinon quel type d'enceinte puis-je utiliser? merci pour vos conseils avisés. Cordialement.
Consulter les 12 réponses à la question bluetooth?
  • Il y a une prise jack 3,5mm sur le côté, il faut donc acheter un câble jack male/male 3,5mm
  • tu peux acheter une clé bluetooth (usb.) et ainsi connecter ton ordi à l'enceinte Bose. C'est ce que j'ai fait. c'est nickel. compter entre 10 et 15€ la clé. On la trouve dans tous les rayons informatique.
  • Je pense que la réponse de GeoffreyB5875 est pertinente lorsqu'il parle de la prise Jack en achetant une rallonge Jack-Jack cela devrait bien fonctionner. Cette enceinte est vraiment de très bonne qualité, elle me suis partout. Un seul petit bémol quelques fois je n'arrive pas à l'allumer, il faut que je la branche sur un secteur et elle s’allume. C'est bizarre mais je n'ai rien trouver de mieux pour la rallumer.
  • L'appareil peut être relié par Bluetooth mais aussi de façon filaire à l'aide d'un cable mini jack 3.5 mâle-mâle vendu dans les grandes surfaces ou les magasins spécialisés pour cinq à six euros. La prise se trouve sur la face droite, à côté de la prise alimentation.
  • J'en ai acheté une à ma fille c'est un tres bon produit de qualité avec un excellent son DANS LE CAS PRESENT IL EXISTE DES CLE USB BLUETOOTH QUE TU BRANCHE SUR LE PC JE CONSEIL
  • Ah oui, y'a une prise jack effectivement, désolé je ne l'utilise jamais...
  • Ah non, c'est uniquement en connexion bluetooth. Si vous voulez des enceintes d'ordi il vaut mieux aller voir du côté des kits 2.1 pour PC. Alors bien sûr si c'est ordi qui change de place constamment, ça n'ira pas non plus. Peut-être y a-t-il des enceintes wifi... Ou bien peut-être ajouter une clef bluetooth sur l'ordi...
  • Bonjour, le mieux serait d'acheter un émetteur Bluetooth pour votre ordinateur. L'enceinte Mini Bose est tellement petite et de qualité qu'il est possible de la bouger dans toute sa maison ! Ça serait bête de se passer de cette fonctionnalité ! Cdt
  • Il vous suffit d équiper votre portable d une. CLé USB Bluetooth
  • Ta une prise jack sur l'enceinte donc avec un câble jack-jack tu peux la raccorder à ton pc
