laur33141345
Le Il faut brancher la barre son avec un cable qui aura une prise spéciale pour rentrer dans la prise HDMI CAR au dos du téléviseur.
J'ai une télé sans câble optique et n'arrive pas à trouver le bon câble coaxial pour relier la télé à la barre de son, je suis à deux câbles différents et rien ne rentre dans l'entrée coaxiale. Quelqu'un aurait il une référence à transmettre ?
Je passe par le décodeur Orange qui est connecté en HDMI au TV TOKAI TTE 24MOO2K qui est une entrée de gamme.
La barre de son est connectée avec un câble coaxial mâle/mâle acheté car il n'est pas livré avec.
Celui-ci est relié au connecteur "S/PDIF" du décodeur TV UHD d'Orange puis au connecteur "Coaxial IN" de à la barre de son.
J'ai mis le son du téléviseur à zéro pou éviter l'écho.
Ca fonctionne très bien.
Bonne journée
Si vous avez une prise et un câble HDMI ça peut fonctionner.
(Je n'ai pas testé, car je branche en entrée optique).
Pouvez vous donner plus d'infos, la marque de votre tv?
Avez vous vérifier les sens de l'insertion du câble optique? Il y'a une position à respecter, bien observer la pointe du câble et l'entrée optique de la barre de son ou tv? La référence d'un câble et tout simplement "Cable Optique Toslink" si vous avez ça sur l' emballage produit, c'est le bon. Après c'est une question de qualité, ne pas prendre un câble de premier prix.
Vérifier également sur la doc TV le type de câble proposé.
Voici une bonne référence produit chez Darty:
Ce modèle propose 2 petites tiges à insérer sur le bord da la connection ce qui le permet d'être compatible avec les 2 types de connections (tiges courtes ou longues)
J'espère vous avoir aidé. Cordialement.
@kobo42643646 Bonjour,
C'est bien là qu'est mon problème, je n'ai pas d'entrée cable optique sur la télé mais uniquement coaxiale.
La prise casque fonctionne normalement
