SOLO 15 II
SOLO 15 II
239 membres
Enceinte socle qui se loge sous le téléviseur Entrée jack 3.5 mm - Entrée audio coaxiale et optique Connectivité Bluetooth Télécommande universelle
Distance entre TV et enceinte
Bonjour. Le fil reliant la TV et l'enceinte est-il assez long ? Car ma TV est crochée au mur donc elle ne sera pas positionné sur l'enceinte. Merci
Consulter les 6 réponses à la question Distance entre TV et enceinte
  • Bonjour, le câble optique fait environ 1 m mais peut être remplacé par un plus long du commerce. Donc ce n'est pas un souci.
  • oui il est assez long
  • Bonsoir
    Oui le fil est assez long. Chez nous la télévision est accrochée au mur et l'enceinte est en dessous à 1metre du centre du téléviseur.
  • La TV est posée sur la Bose solo série 2 et est raccordée par le câble de fibre optique. Bonne fin de journée.
  • je dirai 1m 20, mais il existe des câbles fibre optique plus longs. donc pas de limite
    il fait environs 1 m 1m50 max
    • @clau15146226 Je ne peux vous répondre j'ai changé de matériel
