SOLO 15 II
SOLO 15 II
239 membres
Enceinte socle qui se loge sous le téléviseur Entrée jack 3.5 mm - Entrée audio coaxiale et optique Connectivité Bluetooth Télécommande universelle
bose solo 15 serie 2
Bonsoir, le système audio TV Solo 15 série II est- il compatible avec un téléviseur de(152cm) 60 pouces merci de votre réponse
Consulter les 9 réponses à la question bose solo 15 serie 2
  • Je sais pas, désolé
  • Pas de problème de poids de la télé, le châssis du bosse est costaud, le problème pourrait venir de la forme du pied de la télé qui doit être stable. Au pire tu peux bricoler simplement pour faire un support de la télé sur le bose. Il suffit de 3 planches en agloo.
  • Bonsoir, tout dépend de la taille du pied de la tele, s'il est trop grand il risque de dépasser, et cela ne sera pas très esthétique, pour le reste, il y a toutes les connexions disponibles pour fonctionner avec tout type de téléviseur
  • et pour la compatibilité de tous les connex aucun souci!!!!
  • salut, il ne faut ps que ton téléviseur pèse plus de 34 kg, généralement dans la taille que tu décris il doit faire dans les 33 kg, dans ce cas seulement c'est bon!!!
  • La mienne fait 164cm et aucun problème.
  • Connectez la télévision auBose avec le cable optique ou le coaxial
  • pas de problème si vous avez une sortie coaxiale ou optique (c'est encore mieux)
  • oui je pense normalement si vous avez une entree coaxiale il y a pas de probleme
