Réponse approuvée par DartyRéponse jugée utile
Enceinte nomade Bluetooth - Son à 360° Autonomie jusqu'à 16 heures Fonction kit mains libres - Entrée auxiliaire IPX4 : résistante aux éclaboussures
Réglage du son
jp.m45561433
Le Question résolue
bonjour
Le son ne peut pas se faire au niveau de l'enceinte, mais seulement au niveau de l'ordi
merci
Consulter les 9 réponses à la question Réglage du son
- moby13612326LeBonjour le réglage du son peut se faire également sur la Bose cordialement
- PatrickL2038Lebonjour vous pouvez régler votre niveau du son depuis tout les appareils connectés mais aussi depuis l'enceinte
- mika31216116LeOui comme la plupart des enceintes nomades c'est au niveau de l'émission du son qu'on règle le grain/la balance graves mids aigus... le volume se règle sur les deux.
- litt24146552LeBonjour on peut régler le volume depuis l enceinte et également avec l appli sur smartphone
- oliv62213145LeSur Apple, quand on démarre bose se connecte directement (car apérée) mais si on le souhaite on peut l'affecter manuellement, via : préférences système -> son -> onglet :sortie il existe surement l'équivalent sur PC
- clot35222251Leexact, c'est bien dommage, je n'ai pas trouvé l'astuce, peut-être faut-il faire une mise à jour via une appli?
- ddut11346351LeSi, il est possible de le régler aussi bien sur l'enceinte que sur mon smarthone
- dedo62156341LeBonjour le son peut être contrôlé depuis un ordinateur depuis un smartphone depuis une tablette et depuis l'enceinte elle même appuyant sur les touches + ou - cordialement
