ChristopheG4242
Le Aucune idée. Mais comme ce n'est pas sa fonction première, pas sûr.
Toutefois, la fonction réduction de bruit fonctionne aussi avec le filaire (en avion par exemple). Donc elle n'est pas liée au Bluetooth en soi.
Bonjour à toutes et à tous,
Avec un casque Bose QC, lorsqu'on utilise la fonction de réduction des bruits ambiants seule, donc sans connexion bluetooth à un appareil mobile, la recherche de connexion bluetooth du casque fonctionne.
Peut-on la désactiver ? Dans le but de réduire l'exposition aux ondes.
Merci d'avance pour votre aide.
@ChristopheG4242 Merci pour cette réponse.
Effectivement la réduction de bruit est indépendante du bluetooth et fonctionne en connexion par câble audio.
La notice Bose indique que le bluetooth du casque est désactivé lorsqu'on branche le câble audio. Je vérifie effectivement l'impossibilité d'établir une connexion bluetooth dans ce cas.
Une solution à ma question initiale est donc peut-être de brancher le câble audio lorsque le casque est sous tension avec la réduction de bruit activée. C'est simple mais un peu bizarre.
Je dis peut-être car j'aimerais être sûr qu'aucune onde n'est plus présente au niveau du casque dans ce cas ... Comment puis-je m'en assurer ?
En effet, j'utilise mon casque pour m'endormir dans une ambiance bruyante, mon logement étant très proche d'une terrasse de discothèque. Le casque reste donc longtemps sur ma tête.
Bonne journée.
