Casque Noise Cancelling Headphones 700
2043 membres
Casque arceau - technologie bluetooth Réduction de bruit modulable - compatible bose ar Commandes tactiles intuitives Batterie rechargeable: jusqu'à 20 heures d'autonomie
Compatibilité avec TV LG
Bonsoir , est il possible de m'en servir pour écouter la télé? merci
Consulter les 8 réponses à la question Compatibilité avec TV LG
  • Bonjour, personnellement je peux effectivement écouter les sons de la télévision mais celle-ci est connectée à une Apple TV qui assure la connexion Bluetooth entre la télévision et le casque Bose. Pour avoir cette connexion il vous faut impérativement un relais Bluetooth entre les deux appareils.
  • Comme dit dans les autres postes, il faut que la télé soit bluetooth, ce qui est rare.
    Mais vous pouvez probablement utiliser un appareil "jack=>bluetooth" comme par exemple Ozvavzk Bluetooth Émetteur Récepteur 5.0
    Je n'ai pas tester personnellement, mais je ne vois aucune raison pour que ce type de produit ne fonctionne pas.
  • Oui cela est possible avec un câble jack !
    Le casque est bluetooth donc votre téléviseur doit l'être aussi si vous voulez écouter sans fil.
  • La connexion étant par bluetooth, si votre TV a cette fonction, bien sûr...
  • Il est surtout fait pour le téléphone avec téléchargement de l'application BOSE. Donc ordinateur et télé pas possible
  • Bonjour si votre est Bluetooth ça se devrait fonctionner. A tester
  • je n'ai jamais essayé mais je pense que ça dépend de votre télé...
