Alain Expert Darty
Le Bonjour, pour fonctionner en ARC, la prise doit-être connecté sur HDMI-3 et vous devez activer la fonction T-LINK dans les paramètres du téléviseur. Bonne journée
Bonjour à tous et à toutes
je viens d acheter une barre de son bose et je n arrive pas à avoir le moindre son de ma télé Thomson 55fz5635 le tout acheté chez Darty
la connexion se fait sur la sortie hdmi arc de la télé
et dans les réglages de cette télé je n arrive pas à activer le son vers la barre
Avez vous une petite idée de la solution à ce problème
merci
Bsr,
je te conseille de passer par la fibre optique fourni avec le Bose , ensuite t'aura plus rien à faire, la configuration se fera automatiquement
Merci pour vos réponses je vais essayer de trouver les bons réglages
Si votre TV posséde une prise HDMI ARC la connexion est facile et la Bose s'allume automatiquement. Il faut voir les paramètres de votre TV en ce qui concerne le son via la prise hdmi. Ma barre de son fonctionne parfaitement ainsi!
Bonne écoute.
Désoler mais on me la brancher et elle fonctionne très bien
Bonsoir
si c'est comme sur ma tv LG , il faut aller dans les paramètres :sortie son et choisir sortie audio optique /HDMI ARC
Pour ma part cela marche
De mon côté, barre de son branchée avec cable audio optical. Fonctionne très bien
bonsoir, personnellement j'ai branché l'enceinte sur le secteur et sur la sortie hdmi arc de ma tv et c'est tout ensuite je règle son avec la télécommande de la tv et de la barre de son pour faire un mix.
