ATLP60 BT BLACK
ATLP60 BT BLACK
Platine vinyle ? entra?nement par courroie Moteur ? courant continu - 2 vitesses Pr?ampli phono int?gr? - Bluetooth Plateau en aluminium moul?
Appairage avec enceinte bluetooth JBL Xtreme
J'ai des difficultés à connecter la platine avec notre enceinte JBL Xtreme, nous devons relancer au moins une bonne dizaine de fois l'appairage, et ce même avec l'enceinte collée à la platine, et la fonction Bluetooth déconnectée de nos autres appareils proches.
Avez vous déjà rencontré ce problème ou ai-je juste mal lu la notice ?
Merci de votre aide,
Consulter les 2 réponses à la question Appairage avec enceinte bluetooth JBL Xtreme
    Si c est une première connexion il faut brancher la platine sur l enceinte avec un câble. Une fois qu'elle l'a reconnue pour les connexions suivantes il suffit d appuyer 2 secondes sur le bouton de la platine pour qu'elle se reconnecte automatiquement. À savoir que la platine ne garde en mémoire qu'un appareil Bluetooth à la fois. Si vous connectez un autre appareil entre temps il faudra recommencer la manip.
  • Bonjour, voici les étapes essentielles pour faire l'appairage. • Mettre l’enceinte en mode appairage, après une charge complète (elle doit être visible par un smartphone par exemple), • Mettre la platine en mode appairage (appuyer long sur le bouton Bluetooth, attendre trois clignotements violet suivi d’un clignotement violet, relâcher le bouton qui passe en clignotement rouge et bleu) • Appuyer sur Play pour lancer un disque, quelques secondes après l’appairage est validé, • Le bouton Play va service de bouton de validation entre l’appairage de la platine et de l’enceinte. Bonne journée.
