XL 650
XL 650
529 membres
Avec répondeur Avec mains libres Ecran rétroéclairé de 4 lignes Combo (Filaire + DECT)
Je ne reçois pas les appels par contre je peux appeler
Je ne reçois pas les appels par contre je peux appeler.Que dois faire?
Consulter les 2 réponses à la question Je ne reçois pas les appels par contre je peux appeler
  • Réponse approuvée par Darty
    Il y a des chances que  vous ayez mis à zéro le volume pour la sonnerie, ce sont les mêmes boutons pour la sonnerie et le volume: ce sont les boutons à droite sur le combiné sans fil, et celà commande aussi la sonnerie du combiné principal
  • Bonjour avez vous des notifications d'appels manqués sur votre téléphone ? Si c'est le cas cela peut être dû au volume qui est réglé au minimum comme l'indique mich41523422. Si vous appelez votre ligne fixe avec un téléphone portable, que se passe t-il ? Si vous n'utilisez pas le répondeur, vérifiez qu'il ne soit pas activé et que le délais ne soit pas à 0. Essayez de remettre à zéro les paramètres du téléphone, la manipulation est indiqué en page 34 du manuel ci-joint https://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/2014/27/3848914_NOTCOMP.pdf . Pensez aussi à vérifier auprès de votre opérateur téléphonique le problème peut aussi venir de lui. Bonne journée, cordialement.
