XL 650
XL 650
529 membres
Avec répondeur Avec mains libres Ecran rétroéclairé de 4 lignes Combo (Filaire + DECT)
Alimentation de XL 650
Bonjour, mon telephone se coupe au bout de 40 secondes et me met vérifier l'alimentation CA. Que faire ? merci
Consulter les 5 réponses à la question Alimentation de XL 650
  • Bonjour, soit le problème vient du bloc secteur qui alimente mal l'appareil ou sur le combiné sans fil la batterie peut aussi être en cause. Bonne journée.
  • bonjour,
    peut etre faut il changer la pile du combiné sans fil, si c est de celui-ci dont il s agit. Attention! il faut alors prendre une pile rechargeable du meme type. Ensuite, veillez à raccrocher celui ci correctement sur sa base une fois utilisé, sinon il ne se rechargera pas et lors de la prochaine utilisation... En espérant vous avoir apporté une solution qui résoudra votre problème, cordialement..
  • A mon avis, les piles situées à l'intérieur de l'appareil (de base fixe ou mobile) sont usées, il faut les changer.
  • Bj
    Changer les piles.
    Salutations
  • bonjour c'est votre câble d'alimentation essayez de le débrancher et le rebrancher
