Pascal Expert Darty
Le Bonjour, si ce sont des touche tactiles, débranchez le du secteur et essayez de passer un chiffon humidifié de produit à vitre. Si le défaut persiste, passez au SAV du magasin Darty le plus proche de chez vous. Bonne journée.
Bonjour, je n'arrive pas à régler l'hygrométrie, ça n'augmente pas de 5% quand je suis touche le bouton indiqué ! quelqu'un a déjà eu ce souci ? Autre chose, la superficie atteinte n'est indiquée nul part ? Merci :)
Merci de vos réponses ! Mais quand j'appuie dessus il ne se passe rien.... je pense que c'est un défaut :( tous les boutons sont un peu paresseux mais celui là rien...
Bonsoir,
En ce qui me concerne , aucune difficulté avec le bouton avec une figure " roue dentée" ( à chaque pression brève, augmentation de 5%)
En ce qui concerne la superficie, je déshumidifie l'ensemble du sous-sol ( environ 100 m2) , avec un fonctionnement de 8h/24h environ ( appareil installé en position centrale).
Bonjour, Pas de soucis de mon côté,pour moi il faut juste appuyer sur le bouton rouage pour augmenter de 5% et en plus avoir choisi le mode avec la goutte(repéré visuel lumineux le plus a gauche)d'eau qu'on sélectionne avec le bouton avec les 8 carrés et la goutte d'eau
