RX-V679
RX-V679
Amplificateur home cinéma 7.2 compatible 4K Ultra HD Puissance de 7 x 90 Watts sous 8 ohms Technologies Bluetooth, Wifi, Wifi Direct, AirPlay, DLNA Compatible avec le système multiroom sans fil Yamaha MusicCast
Caisson de basse avec ampli yamaha v679
Bonjour, mon caisson de basse e se met en fonctionnement uniquement que quand le décodeur de son est en dolby digital. Connaissez vous le réglage optimal afin que la caisson de basse fonctionne sur tous les modes du décodeur de son de l'ampli? merci
Consulter les 6 réponses à la question Caisson de basse avec ampli yamaha v679
  • ok je vais essayer merci, désolé pour le retard dans la réponse, francis
  • Bonjour, Est-ce que le réglage YPAO a été effectué ? Cela permet de s'assurer du bon fonctionnement du caisson (raccordement et puissance). pour moi il fonctionne souvent.; tous les modes DSP, le mode Straight les modes 5.1 et 7.1. Eventuellement monter manuellement le niveau du signal envoyé au caisson (cf p 93 manuel). Cordialement Jean-François
  • ma source en Hdmi est le décodeur canal plus que j'ai connecté à l'ampli
  • Ça change rien pour moi. Je pense que le source n'est pas bien configuré. Quelle est elle d'ailleurs ?
  • je ne suis que en 3.1 avec une enceinte centrale, deux satellites et le caisson. comme je n'ai que peu souvent le signal en dolby digital, je n'ai donc que peu souvent mon caisson de basse en fonctionnement, francis
  • Bonjour, De mon côté il se met en fonction des que la source passe en mode 5.1. Je n'ai pas l'impression qu'il est possible de le forcer. Cdlt, Benjamin
