RX-V4A
RX-V4A
736 membres
Ampli Home cinéma 5.2 - Cinema DSP 3D - 145 Watts sous 6 Ohms Micro YPAO - MusicCast Multiroom WIFI, AIRPLAY 2, BLUETOOTH Compatible MusicCast Surround sans fil en option HDMI 8K 60Hz 4K 120Hz
Problème de Bluetooth
Je possède cet ampli depuis peu et impossible de faire fonctionner le Bluetooth. L'ampli trouve bien mon smartphone mais mon smartphone ne trouve étonnamment pas l'ampli... Déjà eu des soucis identiques ?
merci
Consulter les 16 réponses à la question Problème de Bluetooth
    Pas besoin de faire de recherche avec l'ampli juste appuyez sur le bouton bluetooth de la télécommande et recherchez RX-V4A 50673A Bluetooth sur votre tel. Pour moi ca fonctionne comme ca avec mon tel et ma tablette.
    J'espère que ca pourra vous aider.
    • @cami26152614 Merci cela fonctionne bien, merci
    • @cami26152614 Merci je vais essayer
  • Merci à tous pour vos réponses !
    Ça vient juste de fonctionner avec la réponse proposée par cami26152614 d'appairer directement avec la télécommande ! En passant par les menus sur la TV cela ne fonctionnait pas bien que l'ampli voyait mon tel...
    Merci encore
  • Personnellement non, plusieurs telephones dessus
    Si ce pb de connection ne concerne que l'ampli il peut s'agir d'un défaut d'authentification / apairage.
    C'est un peu plus technique mais il faudrait faire un scan du réseau local avec ARP pour vérifier qu'il voit bien la MAC address de l'ampli puis éventuellement checker la connectivité via RARP.
    Si ça passe avec un pc c'est que le tel est en cause donc purger toutes les connections BT enregistrées via un utilitaire genre SDMaid puis rebooter le tel.
  • Bonjour, jamais eu ce problème avec mon ampli, essayez avec l'appli MusicCast de Yamaha.
  • Il faut activer le Bluetooth sur l'ampli via le menu réglage pour qu'il devienne détectable par votre smartphone. Télécommande/Setup/Bluetooth/Transmetteur. Option Activé
  • Non absolument aucun problème de reconnaissance Bluetooth de l'ampli par le smartphone. Réessayez en désactivant les données cellulaires de votre smartphone (le forcer à fonctionner en Wifi)
  • Il y a dans les réglages une activation/desactivation du Bluetooth qui permettra ensuite la détection par votre smartphone
  • Bonjour, j'ai le même problème !
  • Bonjour,non je n'ai aucun problème à visualiser le rxv4 sur mon tel...
    Essayez d accéder à l interface,pour voir,si il y a un réglage Bluetooth
