RX-V4A
RX-V4A
721 membres
Ampli Home cinéma 5.2 - Cinema DSP 3D - 145 Watts sous 6 Ohms Micro YPAO - MusicCast Multiroom WIFI, AIRPLAY 2, BLUETOOTH Compatible MusicCast Surround sans fil en option HDMI 8K 60Hz 4K 120Hz
connecter un phono
Bonjour, peut otn connecter un phono (platine vinyle et comment ? merci
Consulter les 9 réponses à la question connecter un phono
    Bonjour, si votre platine n a pas de sortie pré amplifiée il faudra acheter un adaptateur (pre ampli phono) et vous pourrez le brancher sur les sorties audio rca de l ampli.
    • @pasc65535545 merci pour cette réponse claire Cordialement
  • Bonjour pa sur le RX V4 il fau le RXV6 mais je ne vous conseille pas cet ampli...
  • De ce que je sais, on ne peut pas directement. Pas de prise phono. Il faut y connecter d'abord un pré-ampli phono.
  • Bonjour, il n'y a pas d'entrée "phono" sur cette ampli. Donc pour brancher une platine phono il faudra que celle-ci intègre une sortie pré-amplifié ce qui n'est pas le cas avec les platines "classiques" (notamment celles d'avant les années 90...). Ou alors rajouter un pré-ampli adapté intermédiaire.
  • Bonjour, si votre phono est équipé d'une sortie RCA (jack rouge et blanc) il suffit alors de le brancher sur l'entrée RCA du home cinéma, c'est à dire audio 1,2 ou 3.
  • un lecteur cd oui poutquoi pas une platine
    Il est possible de connecter une platine phono via les entrées RCA 3, 4 ou 5.
    Il faudra par contre choisir une platine avec préampli intégré, ou ajouter un préampli externe si la platine n'en a pas.
    Bonne journée
  • Il faut prévoir un phoni avec préampli intégré, ou un préampli a côté si vous avez déjà un phono simple.
  • Bonjour , oui vous pouvez connecter votre platine en utilisant la source audio 3 ou 4 ou 5 . Elle se connecte comme un ampli audio classique .
