chri23541254
Le Réponse jugée utile
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un problème de stabilité de réception en bluetooth, quel que soit l'émetteur, qui se caractérisent par des coupures intempestives et régulières.
Je pense à un défaut matériel mais dans le doute, je vous soumets ma problématique.
Il s'agit du Yamaha R N602
Merci de vos réponses
Bonjour aucun problème de ce type pour ma part. Cordialement
Merci d'avoir pensé à moi. Concernant ce matériel il faut que vous regarder dans le menu de l'ampli afin de savoir si le bluetooth est activé en permanence, si ce n'est pas le cas il faut le paramétrer sur active pour qu'il reste en activité permanant. Me concernant je ne possède plus cette ampli.
En vous remerciant d'avance
Bonjour, essayez de télécharger votre musique
Depuis votre source émettrice et voyez la différence
Bonjour à tous,
je tombe sur ce forum en faisant une recherche générique, de mon coté la carte USB a été changé 3 fois suite à ces défauts de coupure en lecture usb. A chaque fois le problème disparait, puis réapparait quelques mois plus tard;... Le sav yamaha se contente de changer une carte mais ne voit pas plus loin... Il s'agit très certainement d'un vice caché; je vais faire quelques recherche de ce côté là.
Avez-vous trouver une solution à votre problème qui est strictement identique au mien.
Merci d'avance pour votre réponse.
Benoît.
Bonjour, je n'utilisais pas le bluetooth auparavant et depuis que j'en ai besoin je réalise que ça ne fonctionne pas correctement.
Même problème que Michel01, Yamaha me répond de faire des tests sans wifi mais la source est sur internet et je n'ai pas de conection filaire. En revanche le bluetooth fonctionne très bien avec mon enceinte Bose, retour au SAV pour le r-N602? Qu'en pensez-vous?
Par avance, merci.
