RN602
RN602
182 membres
Amplificateur réseau - 2 x 80 watts sous 8 ohms Technologies Airplay, Wifi et Bluetooth Entrée pour platine vinyle et sortie pour caisson - Port USB Compatible système multiroom sans fil Yamaha MusicCast
Compatibilité de l'ampli avec l'impédance des enceintes
peut-on brancher des enceintes 4 Ohm sur cet ampli R-N602 ?
quel impact en termes de puissance?
merci
Consulter la réponse à la question Compatibilité de l'ampli avec l'impédance des enceintes
  • Oui en principe c'est possible de connecter UNE SEULE paire d'enceintes de 4 Ohm ou bien éventuellement deux paires d'enceintes de 8 Ohm. Dans les deux cas vous doublerez pratiquement la puissance fournie par l'ampli. Pas le niveau sonore.
    • @Georgioo De plus il est à noter qu'il existe un oarametrage 4 Ohm ou 8 Ohm sur cet ampli R-N602 ; cependant si par inadvertance on laisse l'ampli sur le oarametrage 8 Ohm et qu'on branche des enceintes 4 Ohm, que risque-t-on au final ?l'ampli se met-il en protection?
    • @dalw46325465 Merci pour votre réponse!
      Pour être plus précis dans ma demande, je voulais faire une comparaison sur la puissance débitée par l'ampli lorsqu'on branche par exemple sur la sortie A soit une paire d'enceintes 4 Ohm, soit une paire d'enceintes 8 Ohm.
      Logiquement la puissance débitée de l'ampli devrait être supérieure en 4 Ohm en comparaison avec une sortie sur 8 Ohm …or certains documents généraux disent parfois l'inverse … sur la notice Yamaha ce n'est pas non plus très clair car on dit qu'on peut brancher 4, 8 ou 16 Ohm ; et plus loin il semble qu'on ne peut brancher au minimum que 8 Ohm ? Finalement peut-on brancher des enceintes d'impédance 4 Ohm sans risque de détériorer l'ampli ?
