R-N803D
R-N803D
162 membres
Amplificateur réseau - 2 x 100 watts sous 8 ohms Bluetooth, Wifi, Airplay et DLNA - Tuner FM/AM 40 présélections Entrée pour platine vinyle et sortie pour caisson - Port USB Compatible avec le système multiroom sans fil Yamaha MusicCast - Technologie YPAO
Mon amplificateur Yamaha R-N803D ne s'allume plus, seul le voyant de veille clignote
Comme pour un des précédent commentaire, mon amplificateur ne s'allume plus, mon amplificateur ne s'allume plus, seul le voyant de veille clignote.
Mais mon ampli est un Yamaha R-N803D, et la solution proposé précédemment n'est pas applicable sur mon ampli car les boutons ne sont pas les mêmes.
Quelqu'un aurait-il la solution ?
D'avance merci.
Consulter les 3 réponses à la question Mon amplificateur Yamaha R-N803D ne s'allume plus, seul le voyant de veille clignote
  • Bonjour à tous, j'ai eu le même pb sur mon ampli R-N80D qui s'est mis en sécurité (cad que seul le voyant de veille clignote). Il y à bien une procédure pour réinitialiser l'ampli et résoudre assez facilement ce pb je vous la donne ici :
    1/ Débrancher la prise de courant 220V de votre ampli pendant une dizaine de minutes.
    2/ Appuyer en même temps sur les touches DIMMER et PRESET < pendant 3 secondes minimum et rebrancher l'alimentation de votre ampli via la prise 220V en maintenant appuyées les touches DIMER et PRESET
  • Bonjour. Visiblement, aucune autre solution que de contacter Yamaha. Désolé
    ci dessous 4 causes possibles avec 4 solutions.
    1/ Le circuit de protection a été activé
    trois fois de suite. Si tel est le cas, le
    témoin d'alimentation sur le panneau
    avant clignote lorsque vous essayez de
    mettre l'unité sous tension.
    Par mesure de protection, la fonction de mise sous
    tension est désactivée. Contactez votre revendeur ou
    le centre d'entretien Yamaha le plus proche pour
    demander la réparation.
    2/ Le microprocesseur interne s'est figé en
    raison d'une décharge électrique externe
    (provoquée par un orage ou une décharge
    d'électricité statique) ou d'une baisse
    importante de la tension d'alimentation.
    Appuyez sur A (alimentation) pour mettre l'unité
    hors tension et attendez au moins 15 secondes avant
    de la remettre sous tension. (Si le problème persiste,
    débranchez le cordon d'alimentation de la prise de
    courant puis rebranchez-le.)
    3/Le circuit de protection a été activé en
    raison d'un court-circuit, etc.
    Vérifiez que les fils des câbles d'enceintes ne se
    touchent pas, puis remettez l'unité sous tension.
    4/Le cordon d'alimentation n'est pas
    branché convenablement, ou pas branché
    du tout
    Branchez fermement le cordon d'alimentation.
    Bonne journée!
    Patrick.
    • @mole53613332 Merci pour votre réponse.
      Malheureusement les points 2, 3, 4 n'ont rien donné. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à trouver un réparateur :(
