A-S501
A-S501
146 membres
Amplificateur intégré Contrôle variable du Loudness Puissance en sortie de 120 Watts x2 Mode Pure Direct pour une plus grande pureté du signal
Ampli par rapport au emceinte
Bonjours j'ai 2 enceinte yamaha 140w je voulait savoir si c t compatible avec cette ampli ? Merci d'avance
Consulter les 9 réponses à la question Ampli par rapport au emceinte
  • Bonjour, à ma connaissance la puissance minimale de sortie (RMS) du S501 est de 2x85W sous 8 Ohms (2x100w sous 6 Ohms) et 130 W sous 8 Ohms en puissance maximale de sortie efficace... (spécif techniques Yamaha). Avec 140 W pour les enceintes, je ne sais pas s'il ne va pas un peu ramer ? Désolé de mettre le doute dans les esprits
  • aucun souci , et pour le caisson basse aucun problème .
  • Oui sans problème.
    Pas forcément besoin de sub.
  • Merci pour vos réponse et je voulait mettre un sub aussi vous pouver me conseiller ?
  • Compatible. Sans problème.
  • le Yamaha A-s501 a une puissance de 2x85 watts sous 8 ohms donc en dessous de 140W, vous avez une marge de 55w il ne les fera pas grillé!
  • C'est compatible
  • Bjr c'est compatible il faudra pousser le volume du.son(enceinte 140wpour8ampère)
