WBC3C34PX
WBC3C34PX
4718 membres
Largeur 60 cm (14 couverts) - 44dB - Classe énergétique D Consommation d'eau 9.5 L/cycle Départ différé de 1 h à 24 heures Programme 6ème Sens - Option PowerClean Pro - Système Natural Dry - Programme Silence 43 dB
code défaut F10 sur lave vaisselle Whirlpool
mon lave vaisselle Whirlpool affiche un code défaut F 10.
pouvez-vous m'indiquer la signification de ce code?
Vous remerciant par avance pour vos réponses.
Pierre
Consulter les 3 réponses à la question code défaut F10 sur lave vaisselle Whirlpool
    F10 correspond à un défaut de la sonde de détection de salissure ou le chauffage ne fonctionne plus.
    Alain
  • Bonjour Pierre,
    Le code F10 sur un lave-vaisselle Whirlpool indique généralement un problème de capteur de température (sonde NTC).
    Cela signifie que l'appareil ne parvient pas à lire correctement la température de l'eau — soit à cause d'une sonde défectueuse, d'un câblage abîmé, ou d'un module électronique défaillant.
    ?? Voici quelques vérifications possibles :
    • Débranche le lave-vaisselle et contrôle les connexions autour de la sonde (souvent située près de la résistance de chauffe).
    • Si les fils sont en bon état, il faudra sans doute remplacer la sonde de température.
    • Si le problème persiste après remplacement, le module de puissance peut être en cause.
    Dans tous les cas, évite de le faire tourner avant diagnostic complet, pour ne pas aggraver la panne.
    Un technicien agréé Whirlpool pourra confirmer la cause exacte.
    Bon courage, le chiffon à la main...
  • F10, induque un problème de remplisage. C'est le remplisseur qui est encrasser ou boucher. La pièce est fixer par le gros écrou dans la cuve qur le coté et il faut enlever le panneau du méme côté pour démonter et nettoyer le repliseur. Atteltion couper le secteur du lv et enlever les 2 ou 3 durites qui sont sut la pièce transparente pour la nettoyer. Ke vous conceil de remplacer celui-ci par un neuf commander sur internet ou par votre revendeur si vous n'etes pas bricoleur.
