Capacité 6kg (tambour 42 L) - Classe énergétique D Essorage variable jusqu'à 1200 tours/min - 76dB Départ différé Digital (24 h) et indicateur du temps restant Programme Magic 40° - Options : Energy saver - Favoris
F8 clignote en fin de lavage
pgen64542442
Le Question résolue
A la fin de chaque cycle, le code F8 clignote, quelqu'un sait à quoi cela correspond ? Merci d'avance
Consulter les 6 réponses à la question F8 clignote en fin de lavage
- Réponse jugée utile
- heim41631133Le
Si votre machine à laver vous affiche un code panne F8 ou F08, cela indique un problème au niveau du chauffage de l'eau. Cela veut dire que l'eau ne chauffe pas, ou pas assez pour démarrer un cycle.
Un code F08 indique un problème soit :
– Au niveau de la résistance
– Au niveau de la sonde de température
– Au niveau du fusible thermique.
- hare65464521Le
Propriétaire certifié
Bonjour, désolée de répondre tardivement. Je viens d'acheter cette machine à laver et effectivement le bouton clignote à la fin du cycle lavage. Puis au bout d'un certain temps ne clignote plus pour donner acces à l'ouverture du lave linge. Comme elle est neuve, je ne pense pas que ce soit pour ma part un problème de filtre. J'espère vous avoir aidé.
- theo13642562Le
Bonjour, ce code signale un problème de niveau d'eau dans la cuve. Il faut nettoyer les filtres et le fond de cuve. Après nettoyage, appuyer 5 secondes sur la touche Départ.
- gdgi14351433Le
N est ce pas un problème de l eau qui ne chauffe pas assez
- jean16266521Le
Désolé,je suis incapable de vous aider...je ne l'utilise pas,c' est le domaine de mon épouse !!! Elle me dit n'
avoir pas rencontré ce problème que vous évoquez.
