PACW212HP
PACW212HP
2126 membres
Puissance frigorifique 3300 Watts - 12000 BTU Télécommande Mode Nuit – Niveau sonore 60 dB Programmable 12 H
Y à t il de l eau à mètre dedans
Bonjour. Comment sa marche ? Merci
Consulter les 5 réponses à la question Y à t il de l eau à mètre dedans
  • Pas d'eau à mettre , mais il ne faut pas oublier de vider de temps en temps celle de condensation qui s'est formée pendant l'utilisation en ouvrant les obturateurs situés sur l'arrière de l'appareil
    Non, pas d'eau, juste une sortie d'air chaud vers l'extérieur (tuyau souple diamètre 150 mm)
    Abaisse la température d'une pièce d'environ 65 m3 de 5 à 6 ° maxi
    Assez bruyant et fonctionne en continu
  • Bonjour, ce sont les rafraichisseurs d'air dans lesquels on met de l'eau. Là il s'agit d'un climatiseur, donc le tuyau est à relier à l'appareil d'un coté, l'autre coté passe par la fenêtre, mode "cool" et on règle la température souhaitée. Le mode "fan" ne nécessite pas le tuyau puisque agit comme un ventilateur.
    Cdlt
  • Comme n'importe quel climatiseur, par échange thermique avec évacuationde la chaleur a l'extérieur
    pas besoin d'eau.
  • comme n'importe quel climatiseur.
    En prenant l'air chaud du dedans, en le refroidissant via un échange thermique et en expulsant l'air chaud résiduel a l'extérieur.
    Il n'y a pas d'eau a mettre dedans.
