PACW212HP
PACW212HP
2125 membres
Puissance frigorifique 3300 Watts - 12000 BTU Télécommande Mode Nuit – Niveau sonore 60 dB Programmable 12 H
Utilisation tuyau de vidange
Le mode d'emploi manque de clarté. Il semble inutile de vidanger les condensats en mode froid (ils doivent être évacués avec l'air chaud). Par contre cela devient utile en mode chauffage. Dans ce cas quelle est la procédure ? Il y a en effet 2 bouchons à l'arrière de l'appareil. Et en mode chauffage je suppose qu'il n'y a plus lieu de brancher la gaine d'extraction. Mais là encore ce n'est pas précisé.
Merci par avance pour votre aide
Consulter les 3 réponses à la question Utilisation tuyau de vidange
  • En mode chauffage il faut évacuer l'air froid ! Donc il faut laisser la gaine d'extraction. En mode chauffage il faut vidanger toutes les 2 heures (bouchon du bas). Le mieux est de surélever la clim et de laisser le bouchon du bas ouvert. En mode déshumidification il faut vidanger le haut. L'emplacement du bouchon du bas est catastrophique. En mode froid l'eau est évaporée par le compresseur comme sur les réfrigérateurs ...
    Il faut savoir que le rendement de cette clim est meilleure en mode chauffage. Donc essayer de mettre en mode chauffage dans une autre pièce et refroidissez par la gaine d'extraction vous serez surpris du résultat !!!!! Il faut bien sûr réaliser un trou dans le mur entre les deux pièces pour la gaine.
    Merci pour ces précieux renseignements.
    Au sujet du mode chauffage et du bouchon d'évacuation vous dites qu'il est catastrophique car l'eau s'écoule instantanément à son ouverture. Et votre conseil est de resurelever l'appareil de sorte à le connecter en continu à une bouteille ou autre réceptacle. Est ce exact ?
    • @laur15692050 Oui, en mode chauffage la clim s'arrête lorsque le réservoir est plein. C'est un litre toutes les 2 heures. C'est très pénible de ramasser l'eau sur le sol...
