PACW212HP
PACW212HP
2125 membres
Puissance frigorifique 3300 Watts - 12000 BTU Télécommande Mode Nuit – Niveau sonore 60 dB Programmable 12 H
explications sur la vidange et le mode chauffage
Bonjour,je ne comprend pas le système de vidange,2 bouchons,un tuyau transparent ???? Je cherche des explications qui sont peu claires sur la notice pour la vidange et le mode chauffage,merci
Consulter les 3 réponses à la question explications sur la vidange et le mode chauffage
    Bonjour, je n'ai pas beaucoup de recul (achat fin mai 2020) et je n'ai jamais utilisé le climatiseur en mode chauffage.
    Pour les fonctions climatisation et déshumidification, j'utilise la "vidange continue" : après avoir enlevé le bouchon gris de l'orifice de vidange supérieur (celui qui se trouve au milieu de l'appareil), j'ai raccordé le petit tuyau transparent à l'orifice noir et j'ai placé l'autre extrémité du tuyau dans un seau. L'eau s'écoule sans problème et, ensuite, il n'y a qu'à vider le seau et/ou réutiliser l'eau ; au début, j'utilisais une ancienne bouteille en plastique vide à la place du seau mais elle se remplissait trop vite et j'ai frôlé le "drame". Avec ce système, je n'ai pas (encore) eu à utiliser l'orifice de vidange inférieur.
    Bonne installation et profitez-en bien !
  • Uniquement pour la fonction chauffage si j'ai bien compris. A vidanger régulièrement en dévissant le bouchon du bas
  • Bonjour pour ma part je n ai branché que la vidange supérieure (en mode froid). Et pour celle inférieure il n y a jamais rien, après je pense qu la vidange inférieure est pour quand utilise la fonction chaud.
