OAKZ9142PIX
OAKZ9142PIX
3115 membres
Encastrable - Multifonction - Chaleur tournante pulsée - cuisson sur 3 niveaux 5 modes de cuisson dont décongélation/surgelé Nettoyage pyrolyse dont une express - Porte froide Capacité 73 litres - Rail télescopique sur 1 niveau
Hauteur d'encastrement
Bonjour, j'aimerais savoir ce que vous entendez par « hauteur d'encastrement » s'il vous plait. Je dois remplacer mon Sauter dans une colonne et j'ai peur que celui-ci soit un peu haut du coup.. Merci de bien vouloir m'éclairer à ce sujet.
Consulter les 3 réponses à la question Hauteur d'encastrement
  • Bonjour, La hauteur d'encastrement est la hauteur totale, du bas du four au haut du bandeau de réglages compris. Autrement dit, vous avez besoin de ces 60 cm pour installer le four entre deux appareils ou entre un soubassement et un appareil au-dessus. La partie four-four si j'ose dire est un peu plus petite (57-58 cm), c'est la partie avant, porte+bandeau de réglage, qui fait 60cm. Cordialement
    Je ne vais pas être d'une grande aide car j'ai acheté ce four pour quelqu'un. Mais je sais qu'il l'a installé sans problème dans un meuble colonne lambda, avec des dimensions à priori standard.
    Bien cordialement
  • Bonjour le Whirlpool a une hauteur d'encastrement de 57 cm
