pierre-yves expert DARTY
Le Bonjour, cette barre est un élément de finition de ce four mais si cela vous gêne vous pouvez la retirer ou essayer de la redresser pour quelle ne touche pas votre tiroir.
bonjour,
il y a sous la porte comme une rigole de récupération des éventuelles coulures.
elleest légèrement cintrée et raccroche au passage du tiroir que nous avons en dessous
il vient d'être installé.
pouvons nous l'enlever ?
merci
Bonjour je ne sais pas s'il est conseillé de la retirer. Nous avions le même problème et nous avons juste visser des tasseaux (1cm de hauteur) sur le meuble recevant le four et le problème est maintenant réglé.
Bonsoir Jack,
Pour ce qui me concerne la question ne s'est même pas posé car en plaçant le four dans son logement un vide se présentait entre le haut du four et la tablette supérieure (5 à 6mm). Donc j'ai tout simplement posé une planchette aux dimensions voulues sous le four, ce qui sans doute a évité de me trouver devant le même dilemme.
oui juste 2 vis a enlever
merci à tou.te.s
pas sûr qu'il me reste assez d'espace en haut sinon je dévisse.
