GT386MIR
GT386MIR
Diamètre plateau 28 cm - Capacité 25 l. Puissance 700 W / Gril 900 W Programmateur électronique Cuisson vapeur
mise à l'heure
Bonjour, le bouton start évoqué dans la notice n'existe pas . le bouton jet start provoque la mise en route de l'appareil . résultat je n'ai pas pu régler l'heure comme indiqué sur cette notice ultra simpliste !!!!!!comment faire . Merci
Consulter les 13 réponses à la question mise à l'heure
  • vous devez le debrancher environ 30 secondes puis l horloge est a zero et clignote puis regler les heures avec la molette puis passer au minutes avec le triangle et enfin valider avec le triangle
  • Bonjour vous ne pouvez pas régler l'heure sur cet appareil écran LCD c'est juste pour mettre votre temps de cuisson
  • On ne peut regeler l'heure qu'une seule fois dans les qq minutes qui suivent son branchement au secteur. Il faut le débrancher, le rebrancher et régler l'heure rapidement sous peine de devoir le débrancher et rebrancher. Pour ma part j'ai renoncé à régler l'heure... qui se réinitialisait en cas de coupure de courant. Pas trouvé d'autres moyens...
  • pour ma part je débranche carrément l'appareil et je suis le mode d'emploi
  • Il faut arrêter le courant et rallumer quant c'est zéro je tourne le bouton puis j'appuie sur jet start pour les heures pareilles pour les minutes
  • POUR REGLER L'HEURE IL FAUT DEBRANCHER VOTRE APPAREIL ET ENSUITE REGLER LES HEURES ATTENDRE ET REGLE LES MINUTES
  • je n'ai pas pu régler l'heure également au dernier changement d'heure, j'ai donc débranché l'appareil puis rebranché pour remise à zéro et réglage de l'heure. C'est vrai que c'est pas super, mais je suis curieux de connaitre la méthode de mise à l'heure sans avoir à débrancher l'appareil.
  • Bonjour, G rencontré le même cas, solution : 1) débrancher puis rebrancher électriquement l'appareil 2) configurer l'heure en tournant le bouton. Attention un idle time-out court, il ne sera plus possible de configurer l'heure et faudra reprendre au point 1)
  • je n'ai rien trouvé d'autres que débrancher et rebrancher...
