FWFP91483
FWFP91483
Capacité 9 kg (tambour 62 L) - Classe A+++ Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min Départ différé avec écran digital Option Fresh Care+ - Moteur induction
Dépots noirs sur le linge
J'ai ce lave-linge depuis 3 ans environ (donc plus sous garantie), depuis plusieurs semaines le linge ressort souvent avec des dépôts noirs.
Après des recherches sur le net et appel du SAV Darty, la source du problème serait l'usage trop fréquents de programmes basse température et de la lessive liquide,
Je fais de nombreux tour à vide à 90°C, y compris avec des produits de lavage d'appareil (marque Desktop), et je passe sur de la lessive en poudre.
J'ai également vérifié et nettoyé les conduits d'évacuation sans rien constater d'anormal.
Mais le problème persiste, après une nouvelle tentative de 3 tours à vide à 90°C dont un avec produit, des dépôts continuent de la taille de grain de café.
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ?
François
Consulter les 5 réponses à la question Dépots noirs sur le linge
    J'ai eu le même problème sur une machine à laver Whirpool FreshCare 6 kg et cela au bout de 2 ans.
    J'ai testé les produits vinaigre bicarbonate jusqu'au déboucher Desktop sans effet.
    Contrôle du filtre de vidande : propre RAS.
    Le problème venait des aubes où un dépot noir s'était formé. Il faut les démonter et nettoyer les aubes et le tambour. C'est simple à faire.
    Un tuto : https://www.youtube.com/watch?v=Oyz3kHAsNIM
  • Bonjour, je rencontre le même problème surtout avec le programme laine. Il faut nettoyer le joint gris au niveau de l'entrée du tambour et je fais un programme à 90 de temps en temps avec du vinaigre blanc et j'en profite pour laver les torchons et chiffons.
    Eb
    En espérant que cela puisse vous aider
  • Bonjour, nous n'avons pas rencontré ce problème. Nous utilisons pourtant exclusivement de la lessive liquide, et nous utilisons rarement des programmes dépassant les 40°
    J'espère que vous trouverez une solution.
    Bien cordialement,
    je n'ai jamais eu ce genre de dépôt noir peut être parce que je n'utilise pas le bac à lessive mais des dosettes pré-remplie.
    En espérant que vous trouviez une solution ?
    cdt
    Fc2v
  • Il doit y avoir des dépôts de moisissure sur la paroi #ventouse# entre le hublot et la machine.avez vous regardé ?
