FSCR80413 HSCX80313 SKS200
Capacité 8 kg (tambour 55 L) - Classe A+++ Essorage variable jusqu'à 1400 tours/min Départ différé avec Affichage du temps restant Moteur induction
comment ouvrir le filtre inferieur du lave linge whirlpool HSCX80313
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir le volet du filtre inférieur de mon seche linge Merci
Consulter les 6 réponses à la question comment ouvrir le filtre inferieur du lave linge whirlpool HSCX80313
  • appuyer sur l'encoche du filtre et ouvrer le
  • Bonjour. Pour la fixation du panneau, il y a 3 encoches situées sur la machine, à gauche, au milieu et à droite. En passant un objet plat (tournevis, coupe-papier, règle) au milieu dans l'interstice situé au-dessus du panneau et en "forçant" un peu, en principe, les encoches se décrochent et le panneau finit par basculer vers l'avant et le bouchon du filtre intérieur apparaît sur la droite. Pour refixer le panneau, il faut bien penser à faire entrer les cales en plastiques situées derrière le panneau dans les encoches situées sur la machine. Il est vrai que dans les premiers temps, c'est un peu dur...
  • Désolée. J'ai le même problème.
  • Bonjour, sur le devant de la machine , en bas, il y un bandeau qui bascule vers l avant et se détache de la machine, laissant apparaître le bouchon du filtre qui se dévisse facilement. J espère que ça marchera pour vous aussi !
  • Pas encore essayé...
  • Bonjour Je n'ai pas le même modèle mais sur le mien il y a 2 encoches pour les doigts et devant un bouton sur lequel il faut appuyer pour que le panier s'ouvre J'espère que cela pourra vous aider !!
