CWD86MWBRFR
CWD86MWBRFR
532 membres
Capacité 8 Kg (4 personnes) - 60 dB Séchage par capteurs d'humidité H x L x P : 84,6 x 59,8 x 67,4 cm 6 ème sens - Fonction vapeur - Affichage temps restant
Pompe à chaleur
Comment fonctionne le système avec pompe à chaleur ? Il faut prévoir un tuyau d'évacuation ?
Merci pour votre réponse.
Consulter les 11 réponses à la question Pompe à chaleur
  • Pas de tuyau videz le bac c'est beaucoup mieux appareil super !
  • Bjr vous avez les 2 formules bac ou tuyau
  • Bonjour.
    Un sèche linge avec pompe a chaleur fonctionne comme un sèche linge classique.
    J'ai raccordé le mien en évacuation directe pour ne pas à avoir à vider le bac à chaque utilisation.
    Par contre le sèche linge Whirlpool est tombé en panne au bout de 3 semaines.
    Afficheur hs, toujours dans l'attente d'une pièce
  • Bonjour non pas besoin de tuyau d'évacuation, il faut vider un réservoir d'eau après chaque usage ou brancher un tuyau à la sortie d'eau pour ne plus avoir à vider le réservoir
  • Bonjour, le sèche linge fonctionne avec un tiroir de récupération d'eau à vider après chaque séchage, il n'est donc pas nécessaire de prévoir de tuyau d'évacuation d'eau. Toutefois, c'est une option possible aussi si vous préférez ne pas avoir à vider le tiroir. En espérant que ma réponse vous aide!
  • Bonjour, Cet appareil propose deux modes de fonctionnement : soit l'évacuation (avec le tuyau fourni), soit la vidange du bac, dont l'eau est déminéralisée.
    Bonne journée
  • Bonjour, vous avez le choix sur ce modèle. Soit sans évacuation mais il faudra vider le bac régulièrement, soit avec l'évacuation que je recommande si votre sèche linge peut utiliser la même évacuation que le lave linge (un adaptateur de double évacuation est nécessaire mais ne nécessite pas d'installation particulière et coûte environ 5€ à casto)
  • Oui et non car vous avez la possibilité de vider l'eau de condensation par l'intermédiaire du réservoir. Sinon raccordement du tuyau à la vidange du L LINGE .
  • On n'est pas obligé de prévoir une évacuation , il y a un tiroir qui récolte l'eau, dans ce cas il faut vider le tiroir régulièrement, c'est très simple
  • Bonjour, il y a un reservoir pour cela, il fonctionne très bien et en plus il est silencieux
