AZB8220
AZB8220
1354 membres
Capacité 8 kg - Condensation Séchage par sonde (arrêt automatique) Fin différée avec affichage du temps restant Fonction anti-froissage plus
tambour ne tourne plus
Bonjour petit soucis avec mon sèche linge le tambour ne tourne plus mais bizarrement j'ai aucun voyant allumé qui me prévient que j'ai un soucis .Besoin d'aide svp
merci
Consulter les 7 réponses à la question tambour ne tourne plus
  • Bonjour, pour essayé de savoir si c'est un problème de moteur ou de courroie faites ce test tournez le tambour à la main si le tambour tourne sans effort c'est que la courroie est soit cassée soit déboîtée. Sinon si le tambour est dur a tourner c'est certainement le moteur ou son condensateur. vous pouvez aussi en le mettant sous tension et en lançant un cycle entendre le bruit du moteur car le moteur entraîne les deux ventilateurs et donc même si le tambour ne tourne pas vous devez entendre le bruit des ventilateurs, sauf si quelque chose gêne la rotation de celui ci. Cordialement
    Très certainement la courroie.
    1. RefHutchinson - Courroie de sèche-linge 7PH 2010
    Plein de tuto sur YouTube ensuite.
  • Bonsoir
    Idem chez nous c etait la courroie
    Mon mari l a changée facilement. 12 euros de mémoire...
  • Voir si comme déjà dit il n'y a pas quelque chose de bloqué. Pour moi, c'est le moteur qui était bloqué.
    J'ai tout démonté pensant changer le moteur mais, impossible d'avoir un nouveau moteur malgré plusieurs commandes. N'ayant plus rien à perdre, j'ai ouvert le moteur, il était grippé. Je l'ai nettoyer à la toile émérite fine, mis un peu de graisse remonté le tout et c'est reparti super. Économie 180 euros, le prix du moteur.
    Bon courage.
    cela est peut être dû à la courroie qui a cassé.
    j ai déjà changé 2 fois de courroie.
  • bonjour nous ras mais vidage régulier bac d'eau et nettoyage filtre ainsi que filtre tiroir désolé
  • Bonjour nous avons eu le Même soucis récemment et une chaussette s'était glissée en dehors et le bloquait . C'est un réparateur qui est venu
