Ewan Expert Darty
Le Bonjour
Si la courroie est intact... Il faudrait faire intervenir un technicien afin de vérifier votre appareil.
Bonjour j'ai un sèche linge whirlpool azb8220, il semble qu'il ne sèche plus correctement: si je mets un séchage programmé, il fonctionne environ max 30 minutes et se met sur"fin": soit je dois relancer un programme soit cela reste très très humide quelque soit le programme sauf pour les programmes 90 minutes, 60 minutes ou 30 minutes.
Tous les filtres sont propres et le tuyaux du condenseur est branché directement au système d'égout de mon logement.
Est ce qu'il y un moyen de le remettre en fonction ?
Merci pour vos reponses
Bonsoir. Peut-être un problème de roulement qu'il faut changer mais cela risque d'être onéreux.
Le nôtre chauffe mais ne tourne plus comme celui de Daisy. D'ailleurs comment avez-vous effectué la réparation Daisy?
Bon courage
Bonjour, j'ai exactement le même problème, je choisi séchage renforcé et cela part sur 36 min puis finalement d'un coup le temps se diminue à 13min et ça s'arrête
Oui, j'ai démonté les parois et la courroie est nickel
est ce qu il tourne bien? Souvent cela est dû à la courroie qui est cassé. Le sèche linge fonctionne mais comme il ne tourne plus les vêtements ne sèchent pas.
j ai eu le cas 3 fois..
