AWE5213
AWE5213
2750 membres
Capacité 5 kg (tambour 42 L) - Classe A+++ Essorage jusqu'à 1200 tours/min Départ différé de 1 à 12 h Programme Magic 40°C
Reste de l'eau dans la machine
Bonjour. Il reste de l'eau dans le tambour, elle n'évacue pas, la porte ne s'ouvre pas. Avez-vous une solution ? D'avance merci Chris
Consulter les 5 réponses à la question Reste de l'eau dans la machine
  • si la porte ne s'ouvre pas c'est que le programme nest pas finie
  • annule le programme et fait un essorage vidange pour memoire si c'était le filtre un voyant lumineux indique quille est obstruer
  • je n'ai jamais rencontré ce problème
  • Avez-vous essayer de vidanger le filtre au bas de la machine ? une petite trappe ronde qui bascule en avant (pas très pratique je le concède ), mais il se peut que des résidus s'y accumulent et bloquent l'évacuation :ouvrir la trappe et dévisser doucement le filtre , l'eau s'écoule et vous pouvez nettoyer les résidus
    En effet pour ouvrir le fond du tambour c'est compliqué ! il faut appuyer très fort sur les deux "boutons" de chaque côté et faire glisser l'ensemble gris en plastique .
    Mais la vidange du filtre devrait résoudre le problème : attention l'eau s'écoule parterre , mieux avoir un récipient et procéder en plusieurs fois surtout si beaucoup d'eau s'est accumulée .
    Si vous avez garder la fiche de mode d'emploi donnée avec le lave-linge :c'est expliqué .
    J'espère que mes explications sont claires !
  • Pas de solution si ce n'est appeler dépanneur
