pierre-yves expert DARTY
Le Bonjour, Les voyants Lavage et Rinçage indique un problème moteur plus exactement le contrôle de vitesse de votre moteur (la tachy) il se peut que ce soit la totalité du moteur qu'il faut changer.
Mais avant il faut juste contrôler les valeurs sur le moteur pour s'assurer qu'il est bien défectueux.
Si vous êtes capable de tester les enroulement du moteur voici les valeur que vous devez trouver:
entre 1 et 2 = 65 Ohms Tachy
3 et 4 = 6 Ohms rotor
5 et 6 = 2,5 Ohms stator
En espérant que cela vous soit utile
