AWE5213
AWE5213
2752 membres
Capacité 5 kg (tambour 42 L) - Classe A+++ Essorage jusqu'à 1200 tours/min Départ différé de 1 à 12 h Programme Magic 40°C
Ouverture de porte
Apres un cycle au cours duquel il y a eu certainement un pb (poids excessif de linge), la machine s est arrêtée avec le voyant ouverture de porte rouge. Remise à zéro, multiples essais, toujours impossible à ouvrir .
Déjà eu le mm pb qui s est soldé par l intervention de chez Darty, intervention de moins de 5 min... sans compte-rendu.
Quelle est la solution miracle ?
Merci pour vos bonnes réponses,
Bien à vous
Consulter les 5 réponses à la question Ouverture de porte
  • Bonjour, votre lave linge à eut un balourd et n'a peut-être pas vidangé son eau de ce fait la machine reste verrouillée. Débranchez la l'ouverture devrait être possible sinon c'est un défaut du verrou de porte. Vérifier si vous avez mis trop de linge retirez en un peu et refaite un essai. Contrôlez aussi le filtre de vidange voir s'il n'est pas obstrué. Cordialement
    Débranchez le lave linge attendez. La porte doit se déverrouiller. Si le linge n'est pas essoré alors déchargé une partie du linge, rebranchez et relancez un cycle essorage.
  • Bonsoir, essayez de débrancher la machine au moins une minute minimum.
    Avant de rebrancher appuyez sur la porte au niveau de la poignée. Normalement la porte doit être débloquée.
    si ce n'est toujours pas le cas lancez un rinçage pour réaliser un cycle.
    si Ca ne s'ouvre toujours pas c'est un problème mécanique. Il faudra démonter...
  • désolée je n'ai pas la solution à votre problème
  • Je n'ai jamais eu ce pb , mais souvent avec toute l'électronique dans les nouveaux appareils , en coupant toute l'alim et en enlevant carrément la prise murale et en attendant au moins une minute avant de la remettre , ça pourrait annuler tous les défauts . Ca ne coûte rien d'essayer .
    Bon courage .
