Hello
j'ai eu le meme prb que toi il y a 1 mois
Ca vient de la carte électronique qui est derrière le panneau de commande à l'intérieur du frigo.t
Pour y accéder il faut enlever le bout de plastique qui fait interrupteur éclairage quand la porte se ferme, puis tu accèdes aux vis pour démonter
Cette carte gère :
- conversion 220V => 5V continu
- regulation Température
- commande utilisateur (poussoir et led)
- commande éclairage
Pour etre sur que c'est elle qui déconne, il faut juste mesurer au multimètre si le 220V alternatif arrive bien dessus. Si oui le prb vient de cette carte qui est à remplacer (90€ env chez "sos accessoire" en indiquant la ref de ton frigo)
Si tu es bricoleur et équipé d'un fer à souder tu peux tester la diode D104 de la carte. Avec le multimètre regarde si ça sonne dans un sans puis dans l'autre sur la D104. Si ça sonne, c'est elle qui a cramée => tu dessoudes et recommandes une diode Schottky SS16 sur Amazon => là ca va te couter 3€ et pas 90€ => c'est ce que j'ai fait (bon dommage c'est vendu par 20 mais pas le choix lol )
Attention au sens de la diode quand tu remontes (barre sérigraphiée sur le boitier)
Pour assurer le coup et pas rester sans frigo trop longtemps, (au cas où la D104 changée ne soit pas suffisant), commande qd meme la carte sur sos accessoire et si pas besoin, tu la renvoies sans ouvrir le carton. La D104 va arriver sous 1j de chez Amazon contre 3-4 jour pour la carte
Dans tous les cas tu sauves ton frigo pour 90 ou 3€ sans faire appel à un dépanneur ou racheter nouveau frigo
N'hésite pas si besoin
Je te joins une photyo de la carte, j'ai repéré la D104 en bleu et j'ai mis en jaune la sérigraphie qui donne le sens de la diode (la barre au bout du triangle blanc doit etre du meme coté que la barre sur le boitier de la diode)
