ADPL9874IX
ADPL9874IX
177 membres
Largeur 60 cm (13 couverts) - 44 dB (silencieux) / Consommation d'eau 10 L /cycle - Classe A+++ / Départ différé 1h à 24h / affichage du temps restant / Haute pression Powerclean - Séchage Powerdry
defaut F6 E4 simultané
bonjour a tous
mon lave vaisselle Whirlpool ADPL 98741IX se met en défaut dés l'allumage sur les forums ou en réponse au même problème cela dit que sa proviens d'une fuite et que le bac anti fuite et plein , mais quand je démonte tout le bas du lave vaisselle ce bac n'a pas d'eau et aucune fuite pas une goutte d'eau , par contre j'ai nettoyer le flotteur qui était bien abimé et sal , les tuyaux extérieur on étais vérifier et RAS , auriez vous une idée svp
merci
Consulter la réponse à la question defaut F6 E4 simultané
    Whirlpool ADPL 98741IX est équipé d'un système de sécurité anti-fuite avec flotteur et pressostat. Le fait qu'il se mette en défaut dès l'allumage et que le bac anti-fuite soit sec oriente vers d'autres pistes. Voici les causes possibles :
    Pistes à vérifier
    Flotteur anti-fuite
    •  nettoyé le flotteur : s'il est déformé ou trop abîmé, il peut rester bloqué en position haute, même sans eau ? le lave-vaisselle croit qu'il y a une fuite.
    • Vérifie que le micro-contact (interrupteur) associé au flotteur clique bien quand tu le bouges à la main.
    • Si le contact est grippé ou oxydé ? il envoie une info “fuite%E2%80 permanente.
    Pressostat / Détecteur de niveau d'eau
    • Si le pressostat est encrassé ou bloqué, il peut signaler un niveau d'eau faux dès le démarrage.
    • Vérifie le petit tuyau relié au pressostat : pas de dépôt, pas bouché, pas fendu.
    Carte électronique (module de puissance ou d'affichage)
    • Une oxydation ou un relais collé peut générer une fausse alerte fuite.
    • Rare, mais à considérer si flotteur et pressostat sont bons.
    Capteurs et sécurité porte
    • Un faux contact sur le capteur de fermeture de porte peut parfois générer un code erreur trompeur.
    Ce que tu peux tester facilement
    • Débranche le lave-vaisselle, démonte le flotteur et teste la continuité du micro-contact au multimètre en position “bip%E2%80.
    • Position basse ? circuit ouvert.
    • Position haute ? circuit fermé.
    • S'il reste toujours fermé ? c'est bien lui la cause.
    • Vérifie le pressostat de la même façon (souffler doucement dans le tuyau pour voir si le contact commute).
    Souvent, sur ce modèle, c'est le flotteur anti-fuite qui reste signalé actif même quand le bac est vide.
    Il suffit parfois de remplacer le flotteur ou son micro-contact.
