TL-WR841ND
TL-WR841ND
112 membres
Routeur sans fil Débit maximal théorique : 300 Mbits Partager votre connexion internet 4 ports RJ45 LAN / 1 port RJ45 WAN
Comment ça marche ?
Bonjour, J'aimerais savoir comment ce produit fait pour fonctionner. Faut-il souscrire à une sorte de forfait ? Ou se connecte-il à internet de lui même ? merci
Consulter les 11 réponses à la question Comment ça marche ?
  • C'est un routeur wi-fi: 1 entrée réseau filaire, plusieurs sorties filaires + le signal wi-fi. 1 alim secteur Il suffit de le configurer simplement sur votre pc et de le sécuriser pour ne pas laisser vos voisins disposer de votre abonnement internet.
  • Bonjour Il est nécessaire de prendre un abonnement internet auprès d un fournisseur d accès. Cet équipement permet nous sert de relais wifi afin de diffuser le réseau dans l ensemble de notre domicile. Bien à vous.
  • Il faut juste le connecter par câble Ethernet à une Box... Assez simple, il fonctionne plutôt bien...Cordialement.
  • Bonjour, c'est un appareil qui sert à créer un réseau WiFi (sans fil) qui a une très bonne portée et un bon débit. Installation simple et bien expliquée. Vérifier si votre box est équipé pour faire du WiFi si c'est le cas vous n'avez pas besoin d'autre appareil.
  • IL faut avoir une box d'un opérateur c'est juste un wifi que l'on créer en plus dans la maison , soit il est déporté , il est plus facile car il a un code a 8 chiffres ou on l'utilise sans sécurite , dans ce cas il faut aller dedans par 192.1....et faire la traduction sur un site de traduction ou connaitre l'anglais . bon matériel facile a brancher , signal correct . francis
  • En fait il s'agit d'un routeur WiFi qui doit obligatoirement se connecter derrière une BOX. internet. Il vaut mieux dans ce cas utiliser la box en simple modem. Les bpox recentes ont en general un roteur integre de qualité suffisante pour se passer de routeur externe.
  • Le TP-LINK - TL-WR841ND est un routeur, c'est dire qu'il se branche sur un routeur ou une box reliée à internet. Mais, il en peut pas se connecte rà internet de lui-même.
  • Il se connecte a votre box apres l'avoir installe avec le cd joint .suivre les instructions et ensuite vous avez 2 reseaux wifi chez vous . C super!!!!!!
  • Il faut au prealable avoir une connection internet cablee
  • Il faut déjà avoir une connexion Internet (chez free, ou Orange, ou Bouyghes etc..), et on branche cet appareil sur la Box (LiveBox ou BBox etc..)
