TL-WR841ND
TL-WR841ND
112 membres
Routeur sans fil Débit maximal théorique : 300 Mbits Partager votre connexion internet 4 ports RJ45 LAN / 1 port RJ45 WAN
branchement en rj45
Bonjour, ce produit peut il être connecté en filaire en rj45 sur une box bouygues ? merci
Consulter les 9 réponses à la question branchement en rj45
  • je n'ai toujours pas reussi à me servir de cette machine à gaz mode d'emploi hs et incomprehensible ....,,
  • Oui, comme avec n'importe quelle box, il est d'ailleurs indispensable de le brancher en filaire.
  • oui biensur je l'utilise comme cela apres ma box brancher avec une des sortie de la box rj45 tout fonctinne tres bien
  • Oui, l'appareil peut être connecté en RJ45 sur une box en utilisant le port WAN (port de couleur bleu au dos du routeur). Les flux WIFI et RJ45 des 4 ports SWITCH (couleur jaune) sont alors routés vers le port WAN. Le port WAN doit disposer d'une adresse de "réseau" différente de celles délivrées par la box. Ex : box :Adresse réseau 192.168.1.x - Routeur : Adresse réseau 192.168.0.1 avec un masque de sous réseau positionné à 255.255.255.0. Je pense aussi que le routeur devrait pouvoir fonctionner plus simplement en switch si la box est branchée sur un des 4 ports "Jaune". Je n'ai pas essayé mais ça me paraît peu probable que ça ne fonctionne pas. Après tout dépend de l'utilisation que tu en attends. De mon côté je l'utilise en extension de mon réseau WIFI mais je suis plutôt déçu par l'appareil qui sature rapidement dès que je veux transférer des fichiers de quelques Méga, et par les débits qu'il propose et qui malheureusement sont loin de correspondre à ceux indiqués en grand sur la boite (pour exemple, dans mon contexte d'utilisation, je suis plutôt à 30Mb/s max après avoir exploré tous les canaux). PS : je dispose d'une V9 achetée neuve il y a un moins d'un mois que j'ai du flasher alors que la V12 était déjà en service chez TP LINK.
  • Bonjour, oui c'est possible, 4 ports RJ 45 disponible, mon routeur est branché en ethernet sur mon boitier wi max. Bonne soirée.
  • Quelle en serait l'utilité ?
  • Bonjour. Bien évidemment. D'ailleurs, il me semble que n'importe quel rouleur WiFi possède cette connectique... Cordialement
  • Bonjour. J'ai connecter le mien a une box orange en rj45, la connection passer bien, comme un simple switch, mais avec une ip differente, et un wifi avec un code different. Mais l'utilisation premiere de ce produit, c'est de remplacer ton modem d'origine. A toi de voir l'usage que tu eux en faire. Si tu as d'autre question, n'hesite pas.
  • Oui bien sur que vous pouvez branchez le routeur sur votre box en Rj45. Bonne soirée :)
