TH WD 16 107
TH WD 16 107
Capacité de lavage 10 kg / Séchage 7 kg - Classe A Essorage max. 1600 tours/min Départ différé / Affichage du temps restant Moteur Inverter - Cycle enchaîné lavage + séchage
lave linge sèche linge TH WD 16107 ne fonctionne plus
Bonjour, mon lave linge sèche linge ne fonctionne plus en séchage, il tourne mais ne chauffe plus.
Je l'avais déjà envoyé sous garantie pour le même problème et on m'avais répondu qu'il y avait un réarmement à effectuer!
Le problème je ne sais pas où se trouve ce réarmement. Avez-vous une idée à me conseiller?
Merci d'avance
Consulter la réponse à la question lave linge sèche linge TH WD 16107 ne fonctionne plus
  • Bonjour, pour accéder au réarmement il faut enlever le dessus et regarder sur le coté droit du bloc de chauffage de séchage il y a deux thermostats un des deux possède un petit boutons sur lequel il faut appuyer. ATTENTION il faut couper le courant avant tout démontage Cordialement
