TH WD 16 107
TH WD 16 107
Capacité de lavage 10 kg / Séchage 7 kg - Classe A Essorage max. 1600 tours/min Départ différé / Affichage du temps restant Moteur Inverter - Cycle enchaîné lavage + séchage
Erreur e3a
bonjour
Quelqu'un peut me dire a quoi correspond ce code erreur, il survient lorsque je souhaite sécher mon linge.
merci
Consulter les 3 réponses à la question Erreur e3a
    " Bonjour, effectivement le Code E3A est un défaut sur le circuit de séchage, Je vous invite à contacter le service après-vente pour solutionner votre problème. Pour info il faut commencer par nettoyer le condenseur (si bouché) , vérifier le ventilateur, la résistance et les thermostats. Bonne journé "
  • Ce code panne indique que votre machine à laver Thomson rencontre un problème de remplissage. Pour réparer votre lave-linge, veuillez contrôler le robinet d'arrivée d'eau et l'électrovanne. La panne peut également être causée par le pressostat et/ou la chambre de compression.
