lass32263145
Le je n'ai jamais eu ce type de problème. si vous ne trouvez pas sur le net essayez le sav. j'en ai eu besoin une fois, j'en ai été très satisfaite. c'est un peu pour ça que je continue d'acheter chez eux
Bonjour à tous,
Ma machine s'allume mais ne se met pas en route. Sur l'écran s'affiche un code d'erreur inconnu par la notice, semblable à trois A à l'envers.
Aucune des causes que la notice propose ne semble être la bonne (pas de coupure de courant ni de souci d'alimentation en eau. La machine s'allume comme il faut et la porte s'ouvre et se ferme très bien.)
Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance
Probablement la carte électronique. J'ai du aussi la changer
regardez au niveau du filtre en bas de la machine
j'ai eu un souci similaire, les lingettes anti décoloration étaient passées et ce sont coincé dans le filtre. Bloquant par la suite la mise en route de la machine.
@lete65612544 Merci pour votre réponse rapide,
J'ai vidé l'eau de la pompe de vidange mais il n'y a aucun objet coincé à l'intérieur... Ç'aurait été une très bonne piste.
J'essaye de remonter le problème à la source et je me demande si ce n'est pas simplement le bouton de démarrage qui n'est pas cassé... Dans ce cas-là je ne sais pas non plus comment faire...
