TH WD 1486
TH WD 1486
Capacité de lavage 8 kg / Séchage 6 kg Essorage max. 1400 tours/min Départ différé jusqu'à 24 heures Profondeur réduite : 47 cm
fuite au niveau de la base du bac à produits
bonjour,
ma machine à laver le linge THOMSON THWD 1486, revèle une fuite au niveau de la base du bac à produit.
pourriez m'éclairer sur la cause de ce disfonctionnement ? ,
merci pour vos réponses
Consulter les 3 réponses à la question fuite au niveau de la base du bac à produits
  • Je n'ai pas encore eu ce problème. Seulement beaucoup de bruit lors des vidanges .
  • Bonsoir,
    La cause est la lessive. En faite sur cette machine il faut mettre très peu de lessive, sinon sa fuite par le bac et il y a de la mousse partout.
    • @do.m26423424 liquide mais depuis 4 ans . je regarde toutefois si le tuyau qui alimente la cuve en eau n'est pas bouché.
      merci pour votre réponse
    • @caro12161466 Vous mettez de la lessive liquide ou en poudre?
  • Bonjour, Je n'ai jamais eu ce problème. Mais sur la façade, sous la porte du tambour, il y a une petite trappe; de temps en temps, je l'ouvre, ensuite il faut dévisser un truc et il y a de l'eau qui sort; essayez ça si vous ne l'avez jamais fait, il faut mettre des chiffons pour éponger car il y a beaucoup d'eau. Sinon, je ne vois pas trop... désolée.
