TH-TTR 4
TH-TTR 4
Volume 113 L - Dimensions HxLxP : 84.5x55.3x57.4 cm - A++ Réfrigérateur à froid statique 97 L Congélateur à froid statique 16 L Faible encombrement - Top amovible
Niveau de température
Bonjour j ai ce réfrigérateur depuis 4 jours et je constate que la température n est pas si froide sur l étagère pourtant le congélateur fonctionne bien J ai mis la température à 6 donc le maximum Pouvez vous me donner votre avis Merci d avance
Consulter les 5 réponses à la question Niveau de température
  • Merci Claude pour votre réponse je vais faire le test avec le thermomètre Mon réfrigérateur n est pas placé prés d une source de chaleur et me semble ventilé après il est placé dans l espace d une kitchenette Je vous tiendrai au courant
  • Cela fait deux ans que j'ai ce réfrigérateur, et en mettant sur 4, la température est largement assez froide.
  • Bonjour, le réfrigérateur est mis sur 2, température parfaite pour les aliments, aucun problème en ce qui me concerne. Il serait prudent d'appeler le SAV comme dit Matthias Bon courage.
  • Bonsoir, pour ma part, hormis la glace qui se répand à grande vitesse dans le freezer (pourtant noté 4 étoiles), je n’ai pas de problème de température dans le frigo. J’ai toujours le ok mais je reste surpris d’avoir un freezer aussi mal isolé. Je vous consille d’appeller le SAV car je pense que votre produit a certainement un défaut.
  • Bonjour, Mon thermostat est réglé à 3, et en mesurant avec un thermomètre j'ai 5° sur l'étagère du bas (c'est là qu'il faut prendre la température). Placez un thermomètre sur l'étagère du bas et regardez ce que ça donne au bout d'une heure. Normalement vous devriez avoir 5° à peu près. Pas de source de chaleur à côté, votre réfrigérateur est bien ventilé ? Merci à vous Claude
