TDW 6047
TDW 6047
1711 membres
Largeur 60 cm (14 couverts) - 47 dB Consommation d'eau 11 L/cycle - Classe A++ Départ différé de 1 h à 24 h Tiroir à couverts
Code E1 lave-vaisselle thomson
Reveil ce matin les pieds dans l'eau... lave-vaisselle avec code erreur E1, rempli d'eau.
Impossible de faire quoi que ce soit...
Et pas de problème d'arrivee d'eau à priori !
Que faire ???
Consulter les 4 réponses à la question Code E1 lave-vaisselle thomson
  • Bonjour, E1 correspond à un défaut d'entrée d'eau, d'après votre description je pense que l'électrovanne de votre appareil est en défaut, l'eau entre en permanence. Essayer de faire une vidange de l'appareil en relançant un nouveau programme car chaque début de cycle commence par une vidange. Vérifier aussi votre installation si vous avez raccordez votre vidange sur le siphon de l’évier le clapet anti retour est peut-être défectueux En cas de doute contacter le service après-vente pour contrôler votre appareil. Cordialement
    Bonjour désole de répondre si tard mail apparu que maintenant
    si l'appareil est rempli d'eau c'est que cette dernière arrive dans le lave vaisselle . Je vois davantage un souci d'évacuation d'eau ( pompe tuyau interne voir filtre bouchés ) . En premier lieu débrancher l'appareil par sécurité , sécher au mieux la pièce et démonter paroi de l'appareil pour voir tuyau pompe et filtre .
    Voir = fuite tuyau filtre ou pompe bouché bon Courage
  • Peut etre l'evacuation generale bouchée. Testez votre evier. Si ca s'ecoule dans l'evier alors laissez evacuer votre LV dans l'evier. Si ca marche alors problemes de plomberie.
  • porte mal fermée ou genée, arrivee d'eau empéchée par un verre ou un bol au 1er étage, c'est ce qui m'était arrivé avec un autre lave-vaisselle, à cause d'une tasse mal rangée...
    pas d'inquiétude s, mais bon courage quand même !
    faites le tourner 1er étage vidé...
