TCH 251 E
TCH 251 E
Capacité 249 L - Dimensions HxLxP : 85x98.5x60 cm - A+ Froid statique - 2 paniers Contrôle électronique 2 roulettes arrières
Réglage température
bonjour Pas moyen de modifier la température qui reste bloquée sur -18° merci
Consulter les 7 réponses à la question Réglage température
  • Il faut appuyer 3 secondes sur le logo cadenas et après vous pouvez changer la température
  • Bonjour, il faut rester appuyé sur le cadena jusqu'au bip et après vous pouvez changer la température.
  • Si vous le même congélateur que moi, appui 3s et quand la température clignote vous pouvez modifier la température avec les touches + et -
    cordialement
  • Désolé mais sur le mien les réglages fonctionnent correctement.
  • Bonjour moi je l ai laissé a -18 Ça fonctionne très bien
  • Bonjour,j'ai eu le même problème que je n'ai pas su résoudre et depuis je n'utilise plus cet appareil.Bon courage
    Appuyer 3s sur la touche représentant un cadenas (3s) et régler la température avec les touches + et -.
    cordialement
