T-PURE 90
T-PURE 90
1241 membres
Hotte décorative inclinée 90 cm - Classe B Débit d'aspiration 603 m3/h Puissance acoustique 65 db(A) Eclairage LED - Filtres à charbon et cheminée incluse
Impossible de réinitialiser l'état du filtre
J'ai une hotte T-Pure 90 Thomson, et il est impossible de réinitialiser l'état du filtre à graisse. Mon voyant '1' clignotte toujours même après avoir appuyer très longtemps sur le bouton On/Off. D'ailleurs je n'obtiens jamais le signal sonore, tout ce qui se passe c'est que la hotte s'active, puis si je reste appuyé très longtemps, se désactive.
Merci pour votre aide
Consulter les 4 réponses à la question Impossible de réinitialiser l'état du filtre
  • Réponse approuvée par Darty
    J'ai acheté la hotte très récemment, donc je ne suis pas encore passé par l'étape réinitialisation du filtre.
    Désolé.
    Si le problème ne se résout pas avec la manipulation recommandée, contactez le SAV.
    Bon courage.
    Cdlt.
  • Bonjour, la mienne fonctionne très bien, peut-être essayer de la débrancher électriquement pour la remettre à zéro !! Sinon SAV
  • Bonjour, j ai le même problème que vous. Si quelqu'un vous donne la solution, je suis preneuse svp. Merci d avance.
  • Désolée, mais mon achat est récent et je n'ai pas été confrontée à ce problème, je ne peux donc vous être utile ; j'espère que vous trouverez des acheteurs plus performants que moi.
    Bon courage et bonne chance.
    Bonne fin d'année.
