40FZ5533W
40FZ5533W
Ecran de 102 cm (40") - HDTV 1080p / Rétro-éclairage LED Edge / Technologie 50Hz (CMI 100Hz) / Smart TV, Wi-Fi intégré
THOMSON 40FZ5533W NOTICE
Est ce qu'il y a un réglage spécial pour mettre un casque audio tout en continuant a entendre le son hors casque? merci
Consulter la réponse à la question THOMSON 40FZ5533W NOTICE
  • Bonjour Comme le dit ManuelR9646, la sortie audio vers les HP de la télé, est automatiquement coupée lorsqu'on utilise la sortie casque. Mais c'est valable pour tous les systèmes audio. Normalement, si on utilise la sortie casque, c'est justement pour ne pas utiliser les HP. J'ai quand même contourné ce défaut (qui n'en est pas un) en utilisant une prise SCART (peritel) avec sorties audio et vidéo sur BNC.. Ça permet de brancher la télé sur un ampli externe pour avoir un meilleur son et accessoirement, d'utiliser la sortie casque de l'ampli. Dans ce cas, l'ampli et les HP de la télé fonctionnent puisque le jacque du casque de la télé n'est pas branché. Seul problème: il y a un léger décalage entre le son de la télé et le son de la sortie sur ampli externe et c'est très désagréable. Il faut, avec la télécommande de la télé, mettre la télé sur "mute" pour bloquer le son des HP ce qui ne bloque pas la sortie audio sur la péritel. Ça a l'air un peu usine à gaz mais ça fonctionne très bien. C'est la seule solution que j'ai trouvé pour régler le défaut de cette télé qui a bien une entrée audio, mais pas de sortie en "natif" vers un ampli externe. A moins d'avoir un ampli avec entrées HDMI. Mais la, la question ne se poserait même pas. Bonne semaine.
