24HG2S14C LED Dolby Audio HD 60cm 2024 Noir
"Ecran 60 cm (24"") - HD 720p Google TV Adaptateur 12V inclus 3 HDMI - 2 USB - Télécommande premium rétroéclairée"
Petit cadran transparent visible à côté de la marque THOMSON
Savez-vous ce qu'est ce petit cadran transparent à côté de la marque Thomson et sous la télé, qui reste allumé quand la télé est éteinte ? (petites lumières blanches).
Merci beaucoup pour votre aide.
Consulter les 6 réponses à la question Petit cadran transparent visible à côté de la marque THOMSON
  • Bonjour c'est le récepteur pour la commande si je ne me trompe et c'est vrai que la lumière est ennuyeuse
  • Le petit rectangle transparent c'est le capteur infrarouge pour la télécommande et la petite lumière blanche dans ce petit rectangle, c'est le témoin de veille de la télévision.
  • Bonjour !
    Ce petit cadran transparent avec des lumières blanches qui reste allumé même lorsque votre télévision Thomson est éteinte est très probablement le capteur de veille de la télécommande.
    Il s'agit d'un récepteur infrarouge qui capte le signal de votre télécommande. Il doit rester allumé en permanence pour que vous puissiez allumer la télévision à distance, sans avoir à la débrancher et rebrancher. Les petites lumières blanches sont généralement des LED (diodes électroluminescentes) qui indiquent que le capteur est en veille et fonctionne correctement.
    Il n'y a donc rien d'anormal, c'est une fonction tout à fait normale pour une télévision moderne.
    Si vous avez d'autres questions sur votre télévision, n'hésitez pas !
    • @noel44114656 Merci beaucoup pour votre réponse très précise et complète !
  • Bonsoir ,
    Ce ci est l'un l'indicateur de tension de la TV et la mise en veille.
  • Moins que la lumière de l'adaptateur allumé cigare 12v cependant...
    Comme l'on dit d'autres utilisateurs, c'est le témoin de mise en veille.
    A proximité, en dessous, il y a un bouton pour allumer/éteindre l'écran.
    Par contre, sur ma télé, la télécommande fonctionne par bluetooth. Donc, il n'y a pas de diode infrarouge comme sur les télés plus anciennes.
