MACARON.
MACARON.
Electronique - Grand écran 51 x 22 mm Portée 5 kg - Graduation 1 g Conversion des liquides Tare automatique
Utilisation de la balance de cuisine terraillon macaron
Bonjour Comment peser ? merci
Consulter les 8 réponses à la question Utilisation de la balance de cuisine terraillon macaron
  • Il suffit d'appuyer pendanr quelques secondes sur le bouton sur le côté et normalement ça fonctionne et de mettre des piles!!!!
  • Ben posez votre récipient dessus puis appuyez sur le bouton au logo marche/T. Afin qu'il ne soit pas prit en compte sur la pesée. Sélectionnez l'unité de mesure (g. pour gramme, ml. pour millilitre ,etc....). Déposez la quantité nécessaire des ingrédients dans le récipient. Si vous devez rajouter un autre ingrédient, sans ne rien bouger sur la balance, appuyez à nouveau sur le bouton marche/T et les valeurs reviennent à 0. Vous pouvez maintenant rajouter ce que vous voulez et refaire la manip autant de fois qu'il le faut.
  • Si l'écran ne s'allume pas (c-à-d s'il n'affiche pas 0), vérifier s'il a 2 piles AAA LR03 , 1,5 v....
  • Il y a 2 boutons situés de part et d'autre de l'écran d'affichage. Un à gauche marqué UNIT et un à droite avec le symbole marche/arrêt (soit un rond avec une barre). Donc pour peser, il faut appuyer sur le bouton marche/arrêt (celui de droite), l'écran s'allume et affiche 0. L'unité par défaut est le gramme (vérifier il y a un miniscule g qui s'affiche en haut à droite). La balance étant à 0, vous pouvez poser sur la balance le bol puis remettre à 0 la balance (ainsi le poids du bol ne sera pas pris en compte) puis verser l'ingrédient que vous souhaitez peser. Pour changer d'unité (peser un liquide en mL par exemple), il faut appuyer sur le bouton UNIT (l'écran d'affichage étant déjà allumé). Bon courage !
  • Mettre en marche puis choisir unité puis poser et c'est pesé ! simplisme
  • Il faut déjà sais qu'il y ait des piles. Puis appuyer sur le bouton de droite. Le "0" apparaît. Avec le bouton de gauche, on peut régler les unités de mesure. Voilà. Bonne utilisation.
  • Il suffit de cliquer sur le bouton on/off et choisir le mode (gramme ou ml) à l'aide du bouton à gauche et de déposer votre aliment.
  • bonjour poser la balance sur un endroit plat, appuyer sur le bouton de droite attendre 3 secondes avec le bouton de gauche "unit" choisir soit : g (gramme) appuyer une seconde fois sur "unit" ml (liquide) etc .... peu utilisé vous pouvez poser un saladier pour mettre les choses à peser, dans ce cas après avoir posé votre saladier il faut appuyer sur le bouton de droite (éteindre) puis appuyer sur bouton de droite (allumer) à l'écran s'affiche 0 verser dans le saladier pour peser
